[O1] Sprzęgło do skrzyni EGS
  • krzysiek81
    • 49
    większy komfort na 205 , lepsze trzymanie na 225.
    lepsza osłona felgi na 225 ale i na 205 da radę.
    aaa..205/50/17.
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Witam. Przymierzam się do wymiany sprzęgła w mojej O1 z powodu dwumasy. Pytanie moje brzmi:
    Jakie sprzęgło mam kupić tzn. jaką średnicę potrzebuję żeby było takie samo jak oryginalne?
    Mój silnik to 1.9 TDI ASV a skrzynia to 5 biegowa EGS. 2004 rok.
    Z góry dziekuję i pozdrawiam.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • looker
      • 1886
      U mnie w ASV 2005 siedział LUK 225mm. Docisk 038141025P, tarcza 038141031K/KX, łożysko 02A141165M.
      Powinny podejść do ciebie też.
      A jeżeli planujesz mody lub długa jazdę tym autem to polecam sprzęgło Sachsa od VW G60 i koło jednomasowe.
      • roLLo
        • 1063
        looker, Właśnie ETKA też mówi 225 mm tylko czego to jest średnica bo w sklepie np. IC muszą wiedzieć?
        • looker
          • 1886
          Olej złodziejskie IC i idź do normalnego sklepu lub zapytaj sprzedawców z Forum. Im wystarczy numer części z ETKI.
          • roLLo
            • 1063
            looker, generalnie myslałem o firmie sprzegla SACHS w jakiejs rozsadnej cenie no i z gwarancją.
            • Dareckif
              • 93
              Wymieniałem takie sprzęgło jakieś 4 miechy temu i dałem nowy komplet SACHSA tj. tarcza, docisk, dwumasa i łożysko za całość zapłaciłem 1300zł w sklepie w trójmieście, a IC po moich rabatach chciał 1760.
              • Tony065
                • 2497
                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                roLLo, posłuchaj kolegów z forum, załóż 1-masę i G60 /jak planujemy mody silnika/, lub kup od sprzedawców z forum zwykłą 2-masę. Gość z IC, który nie może po typie auta i kodzie silnika dobrać części, nie mógł by mi nawet szyby umyć :lol: , po prostu żenada.pl...
                @ by Tune-up Gdańsk
                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                Antek
                • roLLo
                  • 1063
                  Tony065, To fakt. Byłem w IC i mówie Octavia 1U2 1.9 TDI ASV skrzynia EGS a on mnie pytanie o srednice tarczy i ilość zębów na kole zamachowym, a jak go spytałem od czego on tutaj jest to powiedział ze to ja to powinienem wiedziec bo on nie jest w stanie nic poradzić.
                  • looker
                    • 1886
                    roLLo, do siebie założyłem cos takiego:
                    - koło zamachowe od G60 nr katalogowy VW 037 105 273C - używka 150zł
                    - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001 - nówka z gwarancją - 400zł
                    - śruby do mocowania docisku nr katalogowy N 101 010 01 – 6szt. - nie pamiętam - chyba były w komplecie ze sprzegłem
                    - śruby do mocowania koła zamachowego (od G60) nr katalogowy N 902 061 03 – 6 szt.
                    - z ASO ok. 20zł
                    Całość wychodzi ok. 600zł + założenie. Śmiga już rok jak ta lala. Ale ja zmieniałem bo szedłem z mocą i niutonem wyżej.
                    Mimo wszystko - polecam takie rozwiązanie.
                    P.S. Nawet tutaj masz koło do wzięcia : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=480863
                    • roLLo
                      • 1063
                      Czy ktoś może stwierdzić jakie sprzęgło w 2004 roku szło na 1 montaż ?
                      • Tony065
                        • 2497
                        roLLo, nie utrudniaj :wink:. na tym /i nie tylko/ forum jest kilku sprzedawców, którzy po samym kodzie silnika i roczniku dobiorą Ci części do auta. zdaje się najbliżej masz do Łukasza z Ełku. poszukaj w dziale ogłoszeń komercyjnych. rozważ sprawę założenia 1-masy, bo to będzie kosztowało połowę, w porównaniu z 2-masą. a na drugi raz, jak wybierzesz się do IC i jakiś głąb nie będzie mógł dobrać Ci części, to poproś o rozmowę z kierownikiem. wq...ca jest indolencja "specjalistów" pracujących w takich miejscach. bez komputera i dokładnych instrukcji nic nie wiedzą. no ale trzeba jakoś zapewnić pracę dla synalka, bratanka, czy tam innego pociotka, bo bez rodziny to nawet ulicy by nie dał rady pozamiatać... EOT. jak coś to pytaj, forum modzi, forum radzi, forum nigdy Cie nie zdradzi... BTW, tu masz link do ETKA ON-LINE :arrow: http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 , trzeba wybrać CarProg2 i masz wszystkie auta z VAG. powodzenia.
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
